yurborisovich
28.9.2011, 22:06
Господа! Поделитесь, как грамотно сделать разводку кабеля на освещение дачного участка. 15 светильников будут разбросаны по участку, где-то дорожку будут подсвечивать, где-то у дерева для красоты и тд. Светильники обычные для улицы , как грибок на длинной ножке с конической опорой. Под каждый светильник будут заливаться фундамент ниже уровня почвы , светильники будут торчать из травы. Как правильно сделать подводку кабеля к светильникам. Где вообще можно найти нормативы на этот счет. Внутри светильников есть герметичные клеммы для подключения кабеля , но боюсь, талые воды могут подняться и что-нибудь закоротить или проникнуть внутрь труб , в которых будут проложены кабели. Как себя обезопасить от возможных проблем ?
УЗО на линии наружного освещения в довесок к герметичным клеммам.
зелёный желторотик
28.9.2011, 22:26
пункты 1 и 2: сделать план и выкопать траншею глубиной не менее 85 см и шириной 25 см.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧто касается Ваших опасений насчёт попадания влаги. Во-первых, светильники уличного освещения изготавливаются для применения на улице, в т.ч. и в условиях косого ливня, и имеют необходимую степень защиты IP
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВо-вторых, винтовые соединения являются обслуживаемыми. Т.е. Вам придётся периодически залезать в клеммник и подтягивать контакты. В этом случае, эффективность герметичности распаечной коробки светильника будет "на виду".
