Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с двигателем
WitekVV
Запускаю стиралку "Волжанка-1мя" двигатель вращается,но с гудением аж свет притухает,что может быть причиной?
Двигатель АД тип WA-10050TE(G) 370 Вт пуск через кондр 10 мкф 450 ВА
Навскидку - межвитковое замыкание в обмотках.
WitekVV
Тоже так думаю!В принципе если движок запустился,то кандер в порядке и цепь не в обрыве,этож не 3 фазный двигатель.Мегометром не проверял,а надо бы,а если межвитковое,что можно сделать,перемотать в дом условиях можно?
technik43
Попробуй запустить двигатель без нагрузки(со снятым ремнем).Если сам двигатель сильно греется,не стоит исключать неисправность конденсатора.
protector
Попробуйте на ходу отсоединить кондер. Если режим работы при этом облегчится, то неисправен конденсатор.
WitekVV
Запускал я без нагрузки,вал вращается,но как то непонятно,звук не хороший.Кондер разве при делах,если он уже запустился,рычание не при пуске, а во время работы.Скорее витковое,что можно сделать,как проверить?
protector
Кондер будет не при делах, если он используется только при пуске.
Ulianovden
а напряжение сети..? в садоводчестве за этим обычно мало кто следит... кроме того как на даче еще где нить эту машинку запускали работает как?
