Как правильно высчитать уклон транса к газовому реле. А то везде пишут что не более 2 %. а как высчитать это .
Что значит "Везде", в ПТЭ 5.3.2. Необходимо контролировать правильность установки трансформаторов (реакторов), оборудованных устройствами газовой защиты. Крышка должна иметь подъем по направлению к газовому реле не менее 1%, а маслопровод к расширителю - не менее 2%. Полость выхлопной трубы должна быть соединена с полостью расширителя. При необходимости мембрана (диафрагма) на выхлопной трубе должна быть заменена аналогичной, поставленной заводом-изготовителем.
Да никогда уклон крыцшки трансформатора нивелиром не измерялся. Проостейшее средство - крупный стальной или стеклянный шарик. Если катится по крышке от расширителя в обратную сторону - все правильно. Главное, чтобы воздух и прочие газы против направления шарика двигались.
Другое средство предполагает надежду на то, что релься идеально горизонтальны. Под переднее (от маслобака) колесо подкладывается пластинка толщиной 5 - 10 мм. Надежда на то, что наши производители трансформаторов правильную форму бака держат.
пройдите по ссылке.
