Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Материал заземляющего проводника бензовозов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Поиск документов
Слава
Знаю, что есть то ли ГОСТ, то ли СНиП, где прописано, что провод заземления бензовозов должен быть из медного многопроволочного тросика в прозрачной изоляции. Там же определено разрешённое кол-во оборванных жил. Где - не могу найти.
В ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РО 112-001; МОП ОТ АЗС; ГОСТ 21130-75 этого нет.
АС-DС
4.1.5. Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, должны быть оборудованы металлической заземлительной цепочкой с касанием земли на длине 200 мм и металлическим штырем для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на стоянке.
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
А всё о чём у Вас в посте- переносное заземление для ЭУ в ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003
Не путайте электроустановку с автомобилем
о какой земле речь? при заправке?
Слава
ПОТ Р 0-112-001-95 5.3.11. Цистерны, а также наливные суда во время операций слива-налива легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов должны присоединяться к заземлителям с помощью устройства автоматического контроля заземления с искробезопасным контактным устройством или непосредственно к заземляющему устройству.
В качестве заземляющего устройства необходимо применять гибкий (многожильный) медный провод сечением не менее 16 мм2.
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ,
СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
5.4.11. Автоцистерны, а также наливные суда во время операций слива - налива легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов должны присоединяться к заземлителям с помощью устройства автоматического контроля заземления с искробезопасным контактным устройством или непосредственно к заземляющему устройству.
В качестве заземляющего устройства необходимо применять гибкий (многожильный) медный провод сечением не менее 6 мм2. Наконечник заземляющего устройства должен быть изготовлен из металла, не дающего искр при ударе.
Здесь разночтение по сечению. Про прозрачную оболочку, кол-ву жил вообще ничего. А вот где то есть.
ПОТ РМ-021-2002 выпущены взамен ПОТ Р 0-112-001-95 5.3.11. речь кстати идет о статике и причем здесь количество жил?
Слава
В искомом мной законе определено количество целых жил (провод многожильный, не путать с многопроволочным ), с которыми ЗУ может эксплуатироваться.
может очяпетка?
