Подскажите пожалуйста литературу,методики по испытаниям с иллюстрациями и подробным описанием по всему оборудованию от изоляторов до силовых трансформаторов.
РД 34.45-51.300-97 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/index.htm
в рд нет методики проведения испытаний там только норматив. а методики есть на сайте электролаборатория.(эт не реклама.)
Вот и я о том-же. Краткость сестра ...
lexs_2006
19.10.2011, 11:53
- "Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования" Фирма ОРГРЭС, Ф.Л. Коган.
- Сакара А.В. "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустано¬вок потребителей"
В инете имеются.
Думаю заняться испытанием СИЗ до 1000В, как можно обойтись минимальными затратами на оборудование,если что то самому собрать?
При регестрации нужно будет сертификаты и паспорта оборудования прикладывать. На свое собранное где их взять? Покупайте установку готовую. Дорого конечно. Мы поэтому и отказались от таких работ как от не рентабельных
Господа, кто может подсказать действующий ГОСТ 2009 года, в котором есть типовые протоколы по измерениям и испытаниям электрооборудования. В Ростехнадзоре настоятельно рекомендовали данные типы протоколов, но конкретно номер не указали...[color="#FF0000"][/color]
не слыхал чего то о таком
ГОСТ-Р 50571.16 часть 6 Испытания --с изменениями введен в действие 01.01.2009г.
Гость_Борис_*
26.3.2012, 15:37
Видел у связистов установку для испытания СИЗ УИД называется, выпускал завод минсвязи ссср или п/я, напряжение до 6кв. Хочу скопировать и собрать такой ( по моему удачная конструкция), проблема только в трансформаторе повышающим,т.к никаких данных нет намоточных, сухой, обыкновенный транс по виду на 1 квт, с отводом на первичке для измерения .Кто то может сталкивался с этим устройством ? а может какой то другой транс можно использовать?
Вторичную обмотку сложно мотать много витков тонким проводом,напряжение переменки до 10кв.
Возьмите однофазный ТН НОМ-6 кВ и ЛАТР. На входе 0-100 В на выходе 0-6 (10) кВ.
Посмотрите yanviktor.ru там много чего есть, и методики и протоколы.
Нет такого ГОСТа. Есть ГОСТ 50571.16-07 (Испытания), в котором есть примерные методики испытаний и измерений, но форм нет! Есть приложение "Требования к протоколу испытаний", отталкиваясь от него вы должны составить собственные формы и в последствии согласовать их с РОСТЕХНАДЗОРом. Можете скачать книгу Сакара. Там есть примерные формы протоколов испытаний. А обязательных для всех форм нет!
пройдите по ссылке.
