Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помощь в выборе АВ при перекосе фаз
Гость_starik_*
Здравствуйте Вам! Подскажите пожалуйста как подобрать АВ при разной загрузке фаз. Uл-230,Uф-127. суммарная (Планируемая) нагрузка-6кВт(бытовые приборы).
RomanNV
1- АВ выбирается по току а не по напряжению. (Напряжение конечно тоже влияет на конструктив и тип АВ но в данном случае для вас это не нужно).
2- АВ выбирается для защиты кабеля, а не для защиты электрооборудования, или ограничения мощности.
3- 6кВт это у вас будет трёхфазная нагрузка, или вы только 2 фазы будете использовать для получения 220В? От этого зависят токи, протекающие по кабелю.
В любом случае, ваш АВ должен быть расчитан на ток не меньший, чем ток наиболее загруженной фазы и не больший, чем номинально допустимый ток используемого вами кабеля.
Допустимый длительный ток кабеля можете узнать из таблиц ПУЭ, там он даётся для разного количества жил в кабеле и материала проводника (медь/ал) и способа прокладки.
ПС.
Вот по этому адресу есть онлайн-расчёт выбора сечения кабеля и подбор АВ.
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
mixalih.lm
Спасибо за ссылку!
