Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Провод или кабель на стояках жилого дома?
RaDDiveR
Господа, знаю, вопрос не нов, но найти ответа не удалось. Кто чем делает? Провод или кабель на стояках жилого дома? В экспертизе проходит и так и так.
Провод дешевле
Для примера (прайс на кабель и провод из одного магазина)
ВВГнг5х10-183 руб/м
ПВ-1-10 -35,50 руб/м
разница на 1 м -5,5 руб/м
Потом же "орехи" проще ставить на ответвления к этажным щитам, меньше разделки, и т.д.
GrocKHeLL
ну да, прово это тоже гуд. Вот только сколько этих поводов надо будет кинуть по стояку? Так стоит ли тогда овчинка выделки?
Слава
Тянуть всё равно в трубе, а разделка, как писали выше, проще. Так что лучше провод.
Поддерживаю. Разделка провода на этажных шинах или орехах гораздо удобнее нежели кабеля.
к тому же в последствии можно менять например при КЗ только один-два провода
GrocKHeLL
для того, чтобы, например, при КЗ, не менять провода, нужно делать так, чтобы не было этого самого КЗ.
Как говорится: Сам не плошай, но на бога надейся
100778
Один раз попробывали кабелем, исплевались, замучаешься разделывать, т.к. жилы в кабеле скручены.
АС-DС
о чём и разговор, проводом дешевле
GrocKHeLL
Это как это? Ну согласен, ВВГ начиная от четырех жил - кабель скручен спиралью. Но какие могут быть проблемы с разделкой? А не нравится ВВГ - используйте КГХЛ - мягкая резиновая оболочка и разделывать удобно и укладывать.
Проблемы с разделкой здесь заключаются в том, что кабель по стояку нужно разделать без разрыва, а на жилы посадить так называемые сжимы ("орехи"), или подключить шинкам этажного щитка. Вот тут и начинаются проблемы с разделением свитых жил (оболочку снять не проблема). А что касается кабеля КГхл, у него другое предназначение: Марки и область применения
Марка кабеля ГОСТ, ТУ Область применения
КГ
кг-хл кг-т кгн кпг кпгс кпгсн
ТУ 16.К73.05-93
Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В
КОГ-1
ТУ 16.К73.03-88
Для соединения при дуговой сварке электродержателей сварочных установок на номинальное напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянного тока
КГЭ
ТУ 16.К73.02-89
Для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
КШВГТ-10
ТУ 16-705.101-79
Для стационарной и подвижной прокладки и присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц
Гость_100778_*
Обычно на стояки закладывают алюминиевые жилы, поэтому мы использовали ААВГнг. Но и КГХЛ попробуй разделать так, чтобы хоть раз не повредить изоляцию жилы, или самому не пораниться.
OBON
Цитата(GrocKHeLL @ 18.10.2011, 21:08) *
... А не нравится ВВГ - используйте КГХЛ - мягкая резиновая оболочка и разделывать удобно и укладывать.
Здравствуйте. А кабель КГ-ХЛ проектировщик заложил? Диверсант какой-то. Срок службы у этого кабеля маленький, предназначение - подключение передвижного оборудования, на сайте http://www.soatom.kz/kghl.html срок службы показывают всего 4 года, в отличие от АВВГ - 30 лет.
С уважением.
megavolt1979
Мы проводом всегда делаем, гораздо удобнее. Обычно алюминивым.
сергей_абрамов
У провода есть большой плюс, легче переносит перегрев, быстрее остывает, соответсвенно высокие температуры не сокращают срок службы изделия.
Удачи.
RaDDiveR
Всем большое спасибо за ответы! Я всегда считал, что кабель много лучше провода при монтаже, и настаивал на закладывании в проект именно кабеля, хоть и более дорогого. А вот оно как оказалось, и дороже, и неудобнее. Буду знать.
Anatoli
перед началом проэктной деятельности надо всегда перед этим поработать на монтаже, чтобы теорию ощутить руками, тогда под тяжестью работы дурные мысли проходят с головы. Прод АПВ-1, или АПВ-3, дёшыво и легко в монтаже. Пока не расплавится, легко заменить, добавить, вытащить.
wolf
Голосую ЗА провод.
haramamburu
Цитата(wolf @ 12.11.2011, 20:21) *
Голосую ЗА провод.
Да ладно, Богатые тоже так делают? Или сразу серебряные провода "кладут"? Или сразу серебряным кабелем - а сверху "позолота"?
wolf
В отличии от Вас,протянул на стояках много километров ПРОВОДА. icon_biggrin.gif
haramamburu
Дык.. продали или протянули?...
wolf
Цитата(wolf @ 12.11.2011, 22:48) *
Это VIP всегда продают...
wolf
Вы меня не так поняли.Имелося ввиду начальство.Чего такие злые?
