Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор
Гость_евгений_*
Столкнулся с такой ситуацией. Большой ток в нулевом проводе (Реn) приходящий на ГЗШ с трансформатора примерно 60-70 ампер. перекоса по фазам нет. И контур заземлен. в норме. Что может быть , ААааа?
А N у трансфрматора? Нагрузка- то трёхфазная?
ЛЕША
А фазные токи какие? Мощность трансформатора?
АС-DС
А сопротивление растекания нейтрали (глухозаземлённая), а может быть на повторку (ГЗШ) всё приходит
транс чуть более 1000., по фазам 1000, 960, 1050Ампер. Нейтраль глухозаземлённая.
АС-DС
По ГОСТУ 1000, чуть более 1600, или с ремонта
70 А немного, не греется? Загрузка около 70 %, нормально
protector
При токах фаз 960, 1000, 1050 в нейтраль транса должно уходить примерно 78А
doro
Кто-то что-то крадет. Кстати, как там с балансом отпущенной и потребленной мощности? Одно из средств хищения - возврат обратного тока не через нулевой провод. а через землю. Хотя, впрочем, это может быть и ошибка в монтаже проводки потребителей. Ищите, у кого есть несоответствие тока в фазном и нулевом проводе. Впрочем, искать можно довольно долго.
