Здравствуйте. Ситуация такая. Частный дом, очень старый, и проводка никудышная.
Вообщем перегорело все на подходе к дому..это легко было определить по обуглившемуся проводу) Я полез сам чинить. Ну, мне всегда казалось, что много ума там не надо.. отсоединил, заного подсоединил, замотал изолентой.. но не тут-то было. Этот провод такой толстыйЙ, от столба идет. Я взял кусачки, думал, перекусить его (чтобы потом по новой соединить без обгоревшего места), но почему-то как только я это начал делать, всё замкнуло оО. Посыпались искры. Теперь моя уверенность куда то улетучилась и появился страх лезть к проводам..но делать надо.
Отсюда несколько вопросов: Как быть когда перегорел провод? Если где то в доме - то всё просто. Выкрутил пробки и ремонтируешь. А если "выше" счетчика? Когда провода под напряжением.
