Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не приняли к расчету электросчетчик
Ulianovden
Абонент утерял паспорт на электросчетчик, контролер (инспектор) по заявке Абонента не принял прибор учета в виду отсутствия паспорта.
Правомерны ли действия контролера (инспектора), если да то на какой документ можно сослатся
Volt380
правомерны, т к отсутствуют сведения о поверке прибора.
Ulianovden
но ведь есть пломбы гос поверителя на приборе учета или их наличие не о чем не говорит при отсутствии паспорта?
пишите письменно и просите дать обоснование почему не принимают со ссылкой на НТД
Dimsky
Считаю что неправомерно.
Если есть четкое клеймо гос.поверителя и не кончился срок (1 год для юр. лиц и 2 года ля физ.) то счетчик должен применяться в качестве расчетного.
Не видел ни одного нормативного документа, который бы требовал паспорт на прибор учета.
только при сдаче Ростехнадзору электроустановки
Если есть четкое клеймо гос.поверителя и не кончился срок...
А в каком месте пломбы указывается информация о том, что счётчик соответствует ГОСТ, что он внесён в реестр, где подпись поверителя и прочее прочее?...
Так что, вперёд за дубликатом на завод...
ИМХО (могу ошибаться, но предпочитаю не терять паспорта на счётчики, ТТ и проч.)
Из паспорта к счётчику (утерянного... icon_wink.gif)
Перед установкой счетчика следует проверить целостность пломбировочного хомута и наличие в паспорте клейма о первичной поверке. При этом заводской номер , указанный в паспорте, должен совпадать с номером, нанесенным на циферблат.
Dimsky
А это представитель сбытовой организации должен знать какой счетчик внесен в реестр, а какой нет! Впрочем реестр этот - не коммерческая тайна, лежит в свободном доступе. Пусть берет контролер и смотрит там.
А это в магазине вы должны проверить. Перед покупкой. Вдруг хомута пломбировочного нету...
А если хомут есть, крышка есть, клеймо есть - нате пломбируйте.
Не вижу препядствий...
Volt380
у меня из-за отсутствия паспорта не приняли к учету водомеры. как сказал контролер, ему мало того что счетчик новый, для заполнения документов ему нужно чётко знать дату поверки и т.п., тем более если поверка не первичная нужно предъявить штамп поверителя и подпись..
Alexdovgal
а в этом случае можно сдать счётчик на поверку?
у нас тоже без паспорта не принимают но можно сдать счётчик в енергосбыт и получить справку о поверке , после чего можно договариваться о пломбировке
на счетчике ставится клеймо о поверке и пломбы, справок не дают, если только специально просить
S-cream
У нас в Калуге новый счетчик стоит немногим больше поверки. А если учесть то, что его придется-туда-сюда возить, платить за демонтаж/установку/пломбировку, организовывать учет на время поверки счетчика..., то проще пойти и купить какой-нить меркурий 201.
А по поводу не приемки к рассчету - абсолютно правильно. Может этот счетчик подшаманен - кто проверит? Дело в том, что в паспорт на счетчик ставится печать на производстве. И эта печать должна совпадать с тем, что на счетчике. Если совпадает - тогда все путем. А если нет паспорта - будьте добры - несите на поверку.
а что за печать на счетчике? если про поверительный штамп, то там квартал и год поверки и все и то если счетчик не новый, на новых нет никакой печати
S-cream
Имею ввиду пломбу, которая ставится печатью. Циферки должны совпадать с круглым штампом, который в паспорте с кварталом, годом и номером.
Сейчас под рукой нет, но могу завтра поточнее глянуть.
Dimsky
Просто покажите документ на основании которого вы требуете паспорт на счетчик!
Так можно и еще что нить потребовать, паспорт на лампочки в квартире и на чайник... И если нету - принимать счетчик не будем... ))
S-cream
А вы не передергивайте. Тогда зачем вообще паспорт на счетчик, ексли можно и без паспорта?
Ulianovden
Я все это понимаю, только вот если этот Абонент обратится в ФАС или прокуратуру, я должен буду ответить и на какой документ сослатся???
S-cream
Достаем счетчик. В моем случае меркурий 200. Фотографий не предоставляю, но если ОЧЕНЬ надо...
Сверху на счетчике видим печать пломбу поверителя. Три ряда букв в окружности. Первый ряд - МА, второй ряд 0е9, нижний ряд Ст.
Смотрим в паспорт:
Счетчики при выпуске из производства подвергаются первичной поверке органами государственной метрологической службы или юр. лицами, аккредитованными на право поверки в соответствии с методикой поверки АВЛГ.411152.020 РЭ1
Свидетельство о приемке
Счетчик Меркурий 200.02, заводской номер №_______
изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 и ТУ АВЛГ.411152.020 ТУ и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска, печать ОТК.
А дальше - самое главное:
Дата первичной поверки _____ Печать поверителя (соответствует пломбе на счетчике).
Таким образом вы в праве отказать в установке и принятии к учету прибора учета без паспорта на основании того, что отсутствует документальное подтверждение о поверке счетчика.
Dimsky
В паспорте куча параметров. Паспорт должен быть у любого электроприбора, купленного в магазине. По паспорту вы сверяетет комплектацию и прочее.
Паспорт не нужен для его принятия в качестве расчетного.
S-cream
Dimsky, вы внимательно читали предыдущее сообщение?
а при повторной поверке тоже в паспорт смотрим?
S-cream
Зачем? Счетчики принимают на поверку и без паспорта и без чека о покупке. Только смысл? Как я говорил - новый на 16 лет (межповерочный интервал, указанный в том же паспорте icon_wink.gif ) поставить проще, чем возить старый. Просто паспорт и свидетельство о поверке - это одна бумажка, отсюда и непонятки.
Dimsky
Да, внимательно.
И все же не вижу документального подтверждения со ссылкой на нормативный документ, что поверка должна предоставляться паспортом, а не клеймом на самом приборе. icon_smile.gif
S-cream
Пустой спор. Для подтверждения чего угодно нужна бумажка. Бумажка - та, что называется паспортом, содержит документальное подтверждение о поверке счетчика. Нет бумажки - факт поверки не подтвержден. Факт поверки не подтвежден - счетчик к учету не принмается. Клеймо на приборе - необходимое, но не достаточное условие.
вот как раз без клейма (пломбы) счетчик никто смотреть не будет, не то что принимать
Цитата(S-cream @ 24.10.2011, 22:51) *
Пустой спор.
Полностью согласен. Ибо, что бы подтвердить возможность сдачи узла учёта без паспорта счётчика энергосбыту, нужен "живой" пример, а не "околотеоретические" предположения.
Пример, типа "у меня в деревне опломбировали не глядя", полагаю, вряд ли будет сильным аргументом... icon_wink.gif
(у меня в деревне было почти так... поверили на слово)
ez81
Нет паспорта ты "букашка" нет клейма поверочной организации тоже букашка.
