Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Уставка теплового реле
Сергей123
Добрый день!
Хочу узнать какой должна быть уставка теплового реле двигателя постоянного тока, асинхронного двигателя? Должна ли она соответствовать номинальному току двигателя, либо быть немного больше? Был бы очень признателен ссылкам на правила.
Цитата(Сергей123)
Добрый день!
25-30 % выше номинального.
не зависимо от того какой тип двигателя? В каких правилах это указано
kivan
Сначало следует определить номинальный ток двигателя (тех. данные). Потом выбрать уставку теплового реле следующего номинала. При этом тепловые реле имеют характеристику срабатывания 7,2Ir - 10 сек. Следует убедиться, что пусковой ток двигателя не превышает 7,2Iном. Если есть превышение, то нужно завысить уставку теплового реле.
