motveef
23.10.2011, 19:43
Котедж, 3 этажа, 10 метров от ЛЭП, по моим расчётам пиковая нагрузка 40-50 кВт. Заказчику в проекте прописали алюминь 25 мм в броне. Мало, ввод планируется 380 в трубе. Хочу предложить заказчику медь ВББШВ 35 мм, или алюминь АВББШВ 50 мм.
Вопрос - хватит диаметра провода, или заложить ещё?
хотели сказать сечения, а не диаметра - хватит
likeasu
23.10.2011, 21:58
50кВ 380В - это, если подсчитать= порядка 80А.
Теперь осталось найти по таблице подходящее сечение:
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html Таблица 1.3.7.
т.е. по ПЭУ по длительно-допустимому току даже 16мм^2 подойдет. Он будет держать 82,8А. Но это близко к критичному. Поэтому, видимо, проектировщики заложили следующий по ступени- 25мм.
Спасибо коллеги за ответы, заложу Cu 25mm или Al 35mm, кто знает что в голову заказчику прийдёт, мало ли наподключает эл.приборов.
Не стоит выбирать медь в качестве подводящего провода если подключать будете с воздушной линии т.к. вся воздушка выполнена алюминием.
Самый оптимальный вариант СИП 4*25 или СИП 4*35. Данный провод предназначен непосредственно для этих целей.
И самое главное приимущество это цена по отношению к меди.
если медь, то можно использвать зажимы ПС, ну а так хозяин барин
Сечение выбирется не только по току, не надо забывать про потери напряжения. А вообще есть пословица, русская строительная - Что бы не было п*****у, делай всё по чертежу, но если вдруг настал п****ж, то достаёшь ты тот чертёж. Доверять нужно проектировщикам! Хотя проверять тоже нужно.
100778, при питании коттеджей с ВЛ, обычно границу балансовой принадлежности устанавливают на контактах кабеля электроснабжения и провода ВЛ (т.е. на клеммниках типа "орешек"). Поэтому потери напряжения при расчетах будут очень малыми.
case69rus
3.11.2011, 5:11
Цитата(100778 @ 26.10.2011, 22:31)
...... не надо забывать про потери напряжения.....
Цитата(motveef @ 23.10.2011, 20:43)
.... 10 метров от ЛЭП......
100778 вас ничего не смутило ни разу?
Ну не надо кидаться на меня. Просто на практике очень часто сталкиваюсь с такими электриками которые даже сечение по току (допустимому нагреву) выбирают не по ПУЭ, а помните на коробках из под УЗО ИЭК были таблички с выбором сечения по мощности, а ведь там не написано из какого материала выполнена изоляция. Не говоря об остальных критериях выбора кабеля - экономическая плотность тока, напряжение, потеря напряжения.
case69rus
5.11.2011, 2:43
Цитата(100778 @ 4.11.2011, 22:20)
....а помните на коробках из под УЗО ИЭК были таблички с выбором сечения по мощности,...
мало того, что ни разу какашки на вкус не пробовал, даже стараюсь пальцем не трогать
если есть возможность, дайте хоть на коробочку поглядеть
Были такие коробочки, еще и календарики.
Сечение выбирается только по току,а на потери-начхать.
конечно, если котедж на конце линии и в нем ещё с полкило проводки, то можно и чихать, даром что холодильники работать не будут
haramamburu
10.11.2011, 8:45
+ еще и защита может не отработать ....
как раз в конце лини. Полкило - неет, 1,5 км )))
Неправильно выразился. Действительно, по потере напряжения сечение не выбирается, а проверяется, уже после выбора.
пройдите по ссылке.
