Как рассчитать суммарный ток на СШ-6кВ если включен БСК 1350 кВАР и не работает амперметр на вводе?
Цитата(Anatoli @ 7.11.2011, 4:03)
клещами померять проще
А если их нет?
тогда по мощности, но это будет расчетный, а не фактический
Реактивный номинальный действующий ток одной фазы
1350кВАР:6кВ:3=75А (если 6кВ - фазное напряжение).
1350кВАР:6кВ:1,73:3=43,3А (если 6кВ - линейное напряжение).
пройдите по ссылке.
