Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нагревается выключатель
Nutty
Добрый день. Неделю назад при включении света лопнула лампочка, отключился рубильник, отвечающий за свет, и совсем умер выключатель в комнате. Такое происходит где-то раз в год, т.е. это уже третий выключатель. Т.к. в ДЕЗе электрик невменяемый, поэтому выключатели я меняю сама. Новый выключатель слегка (совсем чуть-чуть) нагревается, когда свет горит на максимальной мощности, если свет приглушить, то перестает греться и остывает. Пару раз уже вытаскивали его и проверяли все ли в порядке с контактами - все нормально. Под потолком у люстры муж вчера тоже контакты проверял, тоже все в норме. С чем может быть связано такое нагревание?
Проблема номер 2. Дом достаточно старый. Одна стена бьет током, если мокрыми руками ее трогать, Ну, и при установке железной двери, работники ругались страшыми словами. Такая проблема со стеной была уже много лет. Еще в одной из комнат, когда вешали ребенку лесенку спортивную, обнаружили, что от одного шурупа тоже слегка бьет током. Проводка в квартире сделана новая. ДЕЗовские электрики развели руками и не смогли ничем помочь, даже версий никаких не выдвинули. С этим можно как-то бороться без крушения стен?
С плохим выключателем (как версия)
Это у вас новая, а у соседей всё может быть на соплях (простите) и замурованных в стену скрутках...
Гипрок (как вариант)
S-cream
1. Сколько и какие лампы установлены в люстре? Какого сечения провод, идущий к выключателю и к люстре? Какой выключатель стоит?
2. Меняли проводку, это понятно. А ввод в дом меняли? Счетчик меняли? Вводные автоматы меняли? И вообще - старый дом - это какой? Бетонный, кирпичный, деревянный?
Дерется током вся стена? Т.е. вы прикасаетесь к обоям влажными руками, а обои с вами дерутся? Кто-нибудь замерял потенциал между полом и стеной? А сейчас если к новой железной двери прикасаться - она током не бьется?
Работник
Может повреждение как раз в линии с этим выключателем (после него). Iнагрузки+Iкз (утечки)=6-10А например. Выключатель соответственно не тянет и перегревается. Если в квартире все выключить и оставить включенным только данный выключатель (с нарузкой-лампочками и без них), счетчик сколько кВт-часов наматывает за 10 мин? Ну это я так загнул по поводу определения тока в цепи выключателя)
Тимофей
На расстоянии посоветовать, в Вашем случае, можно много чего, но мне кажется что лучшим для Вас будет - найти хорошего электрика, который, осмотрев всё на месте, не только даст "полный расклад", но и устранит все ваши домашние безобразия с проводкой. А проводку Вам кто менял? - не сами?
Nutty
Сейчас напрочь вылетела из головы фирма-производитель. Цена его была 1200 р. Не знаю, это цена хорошего выключателя или фигни. Но в нем есть предохранители. В прошлом их не было.
Т.к. соседи в болшинстве своем очень и очень пожилые АЗЛКовцы, то да, проводка у них может быть старая.
Лампы накаливания. 5 штук. 60 вт. С сечением провода сложнее. Надо будет измерить. Его штангенциркулем измеряют или как? если на глаз, то вместе с, пардон за темноту, оболочкой диаметр от 2 до 3 мм. Про выключатель писала выше. Дома посмотрю производителя. Но вид имеет солидный.
В этом вопросе я сильно чайник. Счетчик меняли. Что такое вводные автоматы, я не знаю. Но в прошлом году под новый год пьяный электрик под высоким напряжением (т.к. иначе надо было весь подъезд отключать) менял в счетчике какую-то штуку, которая от старости постоянно перегревалась и отрубала нам электричество. Дом бетонный. Лет 45 ему.
Стена ну, если не вся, то большая поверхность. Стараюсь ее не трогать мокрыми руками, но когда стену штукатурили, ощутимо добало. От двери не бьет. Потенциал никто не замерял, но если кто расскажет, как это делается, мы измерим. Пол у нас паркетный, если что.
А где водятся эти хорошие электрики?
Проводку менял бывший муж - человек достаточно обстоятельный и разбирающийся в теме на уровне выше среднего, но не специалиста-электрика. Сейчас к нему обратиться уже не получится. Да и что делать со стеной, он все равно не знал.
S-cream
Да... Дистанционно тут не решить, как мне кажется. А током бьет только одна стена? А эта стена смежная с соседями или уличная, например? А током бьет та же стена, на которой проблемный выключатель?
Если дом панельный, большая вероятность, что ток по арматуре где-то растекается. Кто знает - заземлена ли она в вашем доме.
Хороший электрик, который захочет разобраться с данной проблемой - птица редкая icon_smile.gif Поспрашивайте знакомых, может кто-то встречал.
Сечение провода мерить не надо.
Можно, как вариант, поискать в разделе "Предлагаю работу" (или аналогичном) любого форума с электротехнической направленностью. (ищется самостоятельно любым поисковиком)
ЗЫ.
Nutty
Стена отделяет квартиру от общего коридора.
Кроме того, током бьет от одного из шурупов, которыми прикручена гимнастическая лестница в другой комнате (стена там другая и с той стеной никак не соприкасается). А эта стена между двумя комнатами... Ща долго и сложно буду объяснять. Комнаты друг от друга двойной стеной отделяются, т.к. дом из таких странных блоков строили: один блок - кухня, санузел, комната, прихожая, второй блок - наша вторая комната и комната соседей. Так вот стена с шурупом - это как бы внешняя стена второго блока, прилегающая к внешней стене первого блока. (в некоторых квартирах солидная щель между эти двумя стенами есть). В случае этой стены дедло, скорее всего, в арматуре. Когла дырки для лестницы сверлили, в арматуру уперлись. Шуруп тоже с ней соприкасается, и видимо, от нее и бьет всех.
Аккомо-Т
Судя по описанию в посте №1 у Вас не выключатель, а димер. Цена в 1200 подтверждает -это. Если я все правильно понял то при коротком замыкании в люстре выходили из строя димеры - это закономерно. То что он греется сейчас - нагрев семистора (Полупроводниковый прибор в составе димера), он при работе греется, если не воняет то не страшно. Это по первому вопросу.
По второму можно попробовать на вводе в квартиру поменять фазу и ноль. Если на фазном проводе изоляция слабая, а на ноле нормальная то должно помочь, но это как временная мера и делать должен электрик. После данной процедуры нужно проверить все приборы на наличие потенциала на корпусе (А то "особоодаренные" электрики любят сделать заземление из ноля в розетке)
Nutty
Да. Диммер. НЕ воняет. А можно как-то проверить, что это именно семистор нагревается?
Nutty
А вот эти короткие замыкания... Дело в люстре? Надо менять?
Аккомо-Т
Только разобрав. Семистор стоит на радиаторе, может при работе находится под напряжением сети. Будте осторожны ispug.gif
Судя по Вашему же описанию лопнула лампа. КЗ скорее в лампе было ИМХО.
При отключенных автоматах (помню, что с ними не знакомы, но кто-то из соседей подскажет... icon_wink.gif) стенки и шурупы продолжают "биться"?
Короче, если отключить всю квартиру от электричества в этажном щите и при этом стенки станут безопасными, то искать "косяк" следует в своей проводке. Не смотря на то, что она новая, её делали люди, которые не застрахованы от ошибок... А также от ошибок не застрахованы люди, взявшие в руки дрель, перфоратор или шуруповёрт....
Если отключение квартиры не помогло, то искать косяк у соседей никто не будет, предполагаю. Тогда только гипрок, панели и проч...
Nutty
О! Надо будет проверить.
проверять лучше не мокрыми руками, а сначала индикатором, если есть конечно
также при выключенной квартире можно выкрутить шуруп из стенки и тоже проверить уже стенку
Nutty
Гость дми-й
а стена начала бить током после установки железной двери или и раньше била тоже?
Гость дми-й
если после отключениЯ автоматов стена перестала биться, то потом включайте по очереди разные автоматы , чтобы определить при включении какого автомата стена начинает биться.
Nutty
и раньше тоже
