Спасибо всем за советы и ответы.
Цитата(с2н5он @ 28.10.2011, 14:08)
а при выключенной - хоть переноску - самое дешевое
Стационарное освещение - задание технологов.
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2011, 13:54)
сделать в камере прозрачные проёмы (можно поликарбонат)?
Увы, их тоже чистить придется. Паче чаяния камеры внутри здания и вокруг выделять "зону" нет возможности.
Цитата(Гость_Sinus_* @ 29.10.2011, 1:02)
pps а вообще ИМХО не верный путь выбрали с отдельным помешением (прошлый век) . Коптильная камера - наше все!
В проекте и коптильные камеры есть. Тама все имеется.
К слову - предложение от "Световых технологий" (вдруг кому пригодится)
"Если потолки не высокие, то можем посоветовать вам использовать светильник INOX(корпус из нержавеющей стали, темперированное стекло в качестве рассеивателя) или светильник LB (цельнометаллический сварной корпус, темперированное стекло).
Но в любом случает их надо будет чистить от копоти через какое-то время."А к самой сути вопроса - установили обычные, подходящие по категории и которые потом регулярно чистить
