Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электроосвещение складского помещения.
RomanNV
Есть довольно большой магазинчик с немаленьким складом.
Склад разбит на 2 отдельные зоны, в одной спецодежда, в другой строительные инструменты.
Категория пожароопасности П-IIа.
Проблема в том, что весь склад заставлен металлическими 3-х ярусными стелажами, с проходами, выполненными из рифлёной перфорированной стали.
Т.е. общего освещения явно не достаточно, чтобы осветить все ярусы с потолка.
Получается, необходимо размещать сетильники на потолках проходов между стелажами.
Подскажите, кто сталкивался с освещением таких складов, как это всё правильно организовать?
Ведь потолок, одновременно является ещё и полом селдущего яруса, по которому ходят люди, на который могут и воду пролить, а кругом один металл...
Делать всю систему IP-56? И вобще, допускается ли в таких случаях 220В?
Высота яруса 2,8м.
Dimich-krutan
Расположи светильники в пролетах стелажей, светильники желательно взять LB/S 400Вт с лампами ДРИ Световые технологии или аналогичные, если там ездит погрузчик то освещение нужно сделать 150Лк, при высоте потолка 10м - светильники нужно распологать на расстоянии 8-10 м друг от друга для получения освещенности 200Лк, светильники бери IP54.
