Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Твердотельное реле
valekk
Поставил на котел 5квт твердотельное реле KSA240AC8(40A).Посадил на хороший радиатор но что-то сильно греется .боюсь включать.Какой температурный режим реле........
Самостоятельный поиск даташита чем то затруднён?
valekk
может стоит радиатор больше поставить .на сколько надежен длительный режим работы при такой температуре.....
haramamburu
"Пастой" мазали?
valekk
да
haramamburu
Может вместо "что то" - измерить градусы?
valekk
если длительно 80-100 градусов как надежно.Экспериментировать на реле не хочется.Я про то что может быть попалось такое или же это его режим работы.На реле запускал фазу может надо ноль.Просто первый раз столкнулся с твердотелом.
Andrey59
Может вентилятор, например от компа поставить. Где фаза и ноль не важно.
http://www.owen.ru/catalog/10613452
Anatoli
а простой пускатель не подходит?
