Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Питание миникинотеатра
Гость_Александр_*
Есть миникинотеатр питание 12В. Хочу запитать от БП компа(удобно), но прослушиваются шумы. Как их убрать?
Volt380
поменять БП. не должен комповский ПБ давать помехи. вообще конечно смотря какого характера шум и откуда он проникает в звуковой тракт, и исходя из этого уже с ним бороться.
Гость_Александр_*
Характер - цыфровой. При питании от аккума помех нет. Думаю, нужно , что-то типа фильтра.
Проверьте Ваш БП, при исправном БП компьютера там не должно быть никаких шумов. Ваш БП отдельный, или используется тот, что в компьютере (работающем)?
БП рабочий , менялся. Используется в работающем компе, в этом и смысл. Запускается комп- вкл. звук.
Гость_Юрий_*
Не стоти питать какое-то еще оборудование от работающего компа - может просто не хватить мощности БП. А источником помех в этом случае является сам компьютер, а не блок питания. Я бы применил традиционный линейный стабилизатор. Ну а с импульсным - ставьте фильтры на линию 12В по аналогии с теми, что в компьютерном БП на входе 220. И проверьте, есть ли они в вашем БП. Если китайский - может и не быть стопудово. Плюс провод в экране подающий 12в на кинотеатр, еще лучше витая пара в экране, плюс заземление компа. Может поможет. Удачи.
