Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как осуществить схему (магнитными пускателями)
likeasu
Господа, добрый Вам вечер. Не поднатаскаете советами/ссылками по одной проблеме.
Вопрос в следующем: надо запроектировать освещение футбольного поля (4 мачты по 7светильников на мачте, мощность 1 светильника 1кВт).
Схема питания: РУ-0,4кВ ТП - ВРУ (в эл.щитовой) - наружные щиты мачт.
Для дистанционного управления освещением поля в помещении диспетчерской должен стоять Шкаф Управления с тремя режимами:
1. Откл.
2. Режим игры ( включены 100% светильников)
3. Режим тренировки (включены 50% светильников).
По молодости своей не сталкивался со схемами с магнитными пускателями. Уважаемые инженеры-электроэнергетики, разрулите на пальцах, как осуществить, начертить данную схему управления и выбрать оборудование. Может ссылки есть под рукой, что почитать. Еще и в сроках ограничили.
belok5
на пальцах:
В ВРУ ставите просто автоматы, а в наружных щитах мачт ставите по 2 контактора, прожектора делите поровну. от переключателя в диспетчерской подается питание либо на 1 контактор - режим тренировка, - либо на оба - режим игра.
если хотите все это делать в диспетчерской, то ставьте контакторы в ней, однако до каждой мачты придется две ветки питания тянуть
Sist
Ещё смотрим ПУЭ Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений.
Обязательна также надежная аварийная система, которая в случае необходимости обеспечит мгновенную и бесперебойную подачу электроэнергии для освещения
belok5
судя по данным мачт, не похоже, что сий объект идет как полноценный спорткомплекс. скорее это на словах, у нас подобное освещение дворовых школьных территорий идет.
а так, вполне возможно, что АВР уже в ТП стоит, ну или в ВРУ. дождемся автора, уточним
likeasu
Дорогие Товарищи! 2х секционное АВР я установил в ВРУ. С этим особых проблем нет. Категория надежности 2.
Я вот не могу понять, схему щита управления с контакторами или магнитными пускателями. Где что ставить, как соединять, чтобы был ручной режим в 3х положениях..
Романонь
Если нет проблем с количеством кабеля, подтащите к каждой мачте от диспетчерской два кабеля. Магнитные пускатели можно и не ставить. Установите восемь трехфазных автоматических выключателя. Четыре включил - режим тренировки. Восемь включил - режим игры.
Но лучше пригласите профессионалов. Они и кабели проложат по нормам и схему соберут.
