Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Металлические гильзы в стенах?
radist7C1
У нас на предприятии ведется монтаж пожарной сигнализации, рабочие сверлят стены и в них пропускают кабель на датчики.
Собственно вопрос: Нужно ли для защиты кабеля устанавливать металлические гильзы в стене? Если нужно укажите пункт правил в ПУЭ, а то я только нашел про гильзы в деревянных домах.
1. проект есть? там что?
2. только провода на датчики?
"2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия)."
Про металл в пункте нет.
Металлические гильзы - при проходе через стен (полостей) из горючего материала.
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;.."
scasi
и ради этого стоило регистрироваться, чтобы узнать про то что написанно в библии icon_smile.gif
"У кого что болит, тот о том и говорит", ну не нашел с лету.., бывает.
Возможно, после регистрации вопросы еще посыпятся, только отвечать успевай.
radist7C1
Олега, спасибо!
scasi, Регистрация: 22.6.2011, просто был неактивен.
Гость_scasi_*
Цитата(radist7C1 @ 25.11.2011, 5:37) *
Олега, спасибо!
