Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: схема электрозвонка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Гость_Дмитрий_*
Всем привет!
помогите дилетанту
оторвался провод от электрозвонка на батарейках, не пойму куда припаять концы провода от кнопки 1 вроде понятно (там кусочек провода остался, а второй не пойму куда)
Может такое быть что к одному месту? (сомневаюсь)
S-cream
К одному месту - вряд ли.
А так, обычно: один провод вот туда вот. А второй вот сюда вот. И все заработает.
А теперь серьезно: какой провод от электровонка, если он на батарейках? Внутренние какие-то провода?
Лучше фотку, иначе - вообще бесполезно на пальцах разговаривать.
Гость_Дмитрий_*
Спасибо за ценный ответ
если сфоткаю и выложу ткнеш где туда и где сюда?
S-cream
попробую, если не я - то кто-нить поможет, я так думаю.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 25.11.2011, 15:20) *
Всем привет!
помогите дилетанту
Внимательно, можно с помощью лупы, осмотрите все места, где мог подключаться провод. Если это зажим, то в нём должен остаться кусочек провода, если не остался, а просто вырван, значит винт в зажиме не затянут, вращается свободно. А если провод оторвался в пайке то там точно следы остались.
Гость_Дмитрий_*
вот фото помогите куда припаивать концы првода
Покажите печатную плату со стороны пайки.
Гость_Дмитрий_*
вот
S-cream
ВОт схема вашего звонка
http://best-chart.ru/byt-kvartira-dom-idei...me-ums8-08.html
1й провод на плюс от батарейки.
2й. На первом фото (внизу справа от микросхемы) между микросхемой, конденсатором (красный) и диодом (темно-серый) должно быть маленькое отверстие для провода. Или же, если не видно, то на обратной стороне видим перемычку между двумя рядами ножек микросхемы (6я и 13я ножки) от нее перемычка к большой блямбе (почти по центру второй фоты). Второй провод - туда.
Гость_Дмитрий_*
S-cream Спасибо большое попробую,
Гость_Дмитрий_*
Спасибо! припаял, поставил, всё работает
reacnhappy
Купили бы и не парились.
S-cream
Пожалуйста.
