Гость_Влад_*
26.11.2011, 4:21
Проводом ПНСВ не выше 50гр. хочу через 36в. прогреть почву, при этом хотел бы получить совет, какой длиной провода это можно осуществить, выходя на общую мощность 200-400Вт? Есть понижающий трансформатор предположительно на эту мощность. Заранее спасибо
27.11.2011, 15:33
Ваша задача сложнее, чем Вам кажется. Начинать надо с теплотехнических расчётов, а для этого необходимы исходные данные: какой объём почвы Вы собираетесь прогреть? До какой температуры? При какой температуре окружающего воздуха? И ещё какие-нибудь величины, это ближе теплотехникам, а не электрикам. Вот когда будет известно количество теплоты, необходимое Вам, тогда и с электриками можно побеседовать. Навскидку: для средней полосы России 300-400 Ватт на одну маленькую грядку не хватит.
Anatoli
27.11.2011, 16:52
провд примерно 1 метр на 1 вольт
