Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО срабатывает при включении электророзжига
Б-И-М
УЗО срабатывает при включении электророзжига котла отопления, в собственном доме. котел заземлен.В чем может быть причина?
Алексей Михалыч
только недавно запустил 4-ех этажку на 20 квартир ,в кождой из которых по котлу,ни одно УЗО не сработало.УЗО -ЭКФ 32А 30мА,котлы не помню фирму,но итальянцы.Я б отвез котел в сервис-пусть ,,,,,,,,,,,,,,,,
Рабочий и защитный ноли не попутаны?
Б-И-М
нет
узо стоит на весь дом. но срабатывает именно в момент авто розжига котла.
УЗО какое стоит?
uvk2
А кто нибудь знает как вообще там устроен розжиг? Откуда искра берется?
А по теме - могу предположить обрыв рабочено нуля к котлу.
фёдорович
Аналогичное было при вылетевшей плате управления. Некоторые котлы (платы) чувствительны к фазировке, т.е. им не всё равно где фаза, а где ноль, попробуйте перевернуть вилку в розетке.
если в цепях питания стоят компенс. кондеры, то узо может срабатывать, т. к. не обеспечивается равенство токов через узо при переходных процессах. Выход ток узо увеличивать или отказатся полностью, как в операционных больниц.
Б-И-М
спасибо всем за участие ,завтра попытаюсь поменять узо на более высокий ток утечки, либо выделю линию на котельную без узо
