Эльдар05
30.11.2011, 21:21
Уважаемые коллеги, подскажите примерный срок эксплуатации оборудования в ТП (КСО, КРУ, ЩО-70, трансформатора), через какой период лет или срабатываний его нужно менять? Предохранители и др. мелочь описывать не надо
надо смотреть.....а в паспорте разве не пишется?
+ правила испытания электрооборудования, там тоже сроки есть!
+ экономические замуты.
Как то в новогодние каникулы считали срок службы для различного оборудования работающего в нормальном режиме. Помню что все крутилось в районе 15 лет +- 5.
А по факту, до полного физического износа и невозможности дальнейшей эксплуатации. )))
плюс, если бабла хотите побольше рубануть и ездить на лексусе, то каждый год надо проверять всё заранее договорившись с какой-нибудь фирмой. А потом с их отчетами в РЭК бежим и доказываем тариф!
Вот так и растет цена электроэнергии!!!
Эльдар05
1.12.2011, 18:05
Ну максимум данные транса есть, а про "допотопные" КСО и КРУ ? на них паспорта сейчас откуда достать?
Печально ...))))))
смотрел в паспорте, там тоже только гарантийный срок
что попалось в Инете:
КСО:
30 лет,
25 лет (ссылка у меня не открылась),
25 лет,
25 летЩО:
25 лет и другие ссылки 25
ВН-10000 операций(вкл.-откл.)
МВ-ппр после каждого аварийного откл.
ППР ТП-раз в 6 лет(исключение: по климатическим условиям на усмотрение АТП)
основание для вышесказанного-"ведомственная инструкция ПТЭ ТПиРП"
На практике ППР проходит в основном на бумаге.
вопрос про срок службы, а не ППР
ИМХО срок службы определяется периодичностью ППР и установленной номиналом нагрузкой.Какая "усталость металла" у ВН или РВ,которые выключают пару раз в год?Транс при своевременной замене масла и номинальной загрузке служит десятки лет.Лично встречал непрерывноработающие тр-ры выпуска 1962 года.Если не засирать ЩО-70,то чему там ломаться?Электроустановка не ДВС ,вращающе-трущихся деталей нет.В современном оборудовании весь геморой от электроники и "умельцев-рационализаторов",а автора ,судя по вопросу,интересует техника конца прошлого века.
Срок службы трансформатора не менее 25 лет со дня ввода в эксплуатацию.Потом освидетельствование и срок в зависимости от состояния и сроков последующих испытаний. (имеется ввиду обыкновенный ТМ 6/0,4). С остальным оборудованием также. Сроки указаны в предыдущих постах.
срок определяется изготовителем при условии как раз проведения ППР, а не наоборот
Эльдар05
2.12.2011, 18:40
Ну какая техника в эксплуатации, такой и интересуемся ))))
пройдите по ссылке.
