Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение электросчетчика са4-и672
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Гость_vlad_*
добрый день.
подскажите что делаю не так.
подключаю эл. счетчик са4-и672 (3х5А) через трансформаторы тока т-0,66 (300\5 А), а он крутит в обратную сторону.
схема подключения:
имеется рубильник, после него стоят тр-ры тока с которых:
1 клема тр-ра подключена к 1 клеме счетчика
2 клема тр-ра подключена к 3 клеме счетчика
с этой же фазы(на которой сидит тр-р тока) с нижней клемы рубильника подключил фазу ко 2 клеме счетчика
и так по каждой фазе, клемы тр-ров тока подключал к счетчику (4,6) фазу на 5, и (7,9) фазу на 8
ноль присоеденил на колодку 10
подскажите что не так, почему счетчик крутит в обратную сторону(не по стрелке)
yuoras
Счётчик может крутится в обратную сторону ,если ток с трансформаторов тока течёт в обратную сторону не (И1-И2) а на оборот (И2-И1).
Также надо правильно подключить первичную обмотку ,ток должен входить в Л1 и выходить с Л2
сняв напряжение рубильником
1. отключите провода на 4,6 (соединив их друг с другом) и тоже самое 7 и 9, включите рубильник, тем самым Вы проверите учет на одной фазе, если крутится в обратную сторону, поменяте местами провода 1 и 3
2. тоже самое проделайте с другими фазами
