Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: авария
антонова
на обьекте стоит промежуточная щитовая куда сводятся кабинеты этажа. Один автомат все время выбивает он 10 ампер. на нем сидит 6 люминисценок по 18 ватт, 1- 36ватт светильник с одной лампой .75 ватт лампа накаливания
и 3 одиночных разетки походу фаза одна? что может быть? включаешь 75маргает а 2 помещения вместе вкл и ... ... капец
Предупреждние за дублирование тем!
to антонова, предлагаю Вам более не создавать тем в специализированных разделах.
По сути вопроса. Если сможете словесный мусор привести к читаемому виду, то возможно, будут и советы.
зелёный желторотик
Электрика пригласите, пусть он посмотрит.
Учитывая Ваши предыдущие советы про пайку алюминия с медью в силовой цепи, это лучший вариант в Вашем случае.
TYRIN
Может автомат такой? Попробуйте заменить. Можно и на 16А.
антонова
а что ты никогда не встречал луженую медь в скрутке с аллюминием? силовая разводка опс и разводка груп разеток......
Уважаемая Антонова! Что же Вы себя так не уважаете? Даже собственную фамилию пишете с маленькой буквы!
Полностью согласен с автором поста #2, давайте попробуем сравнить:
Вы пишете: "на обьекте стоит промежуточная щитовая куда сводятся кабинеты этажа. Один автомат все время выбивает он 10 ампер. на нем сидит 6 люминисценок по 18 ватт, 1- 36ватт светильник с одной лампой .75 ватт лампа накаливания
и 3 одиночных разетки походу фаза одна? что может быть? включаешь 75маргает а 2 помещения вместе вкл и ... ... капец"
А если попробовать примерно вот так: На объекте имеется промежуточная электрощитовая, от неё идёт электропитание на все кабинеты этажа. Один автоматический выключатель (автомат) всё время выбивает, его номинальный ток - 10 А ( именно так, большая буква "А", в честь старика, по фамилии Ампер). К данному автомату подключена следующая нагрузка: 6 люминисценток по 18 Ватт (именно так, большая буква "В", в честь старика, по фамилии Ватт), 1 одноламповый светильник мощностью 36 Ватт (я полагаю, судя по мощности, тоже люминисцентный), плюс одна лампа накаливания мощностью 75 Ватт и три одиночных розетки. Похоже, что они получают питание с одной и той же фазы (группы). Что может быть в таком случае: включаешь лампочку на 75 Ватт - моргает, а при одновременном включении нагрузки в двух помещениях, происходит срабатывание автомата. Полужирным шрифтом в своём варианте написания я выделил Ваши грамматические ошибки.
И ещё Вы пишете в ответе: "а что ты никогда не встречал луженую медь в скрутке с аллюминием? силовая разводка опс и разводка груп разеток......", к незнакомым людям принято обращаться на "Вы", я сомневаюсь, что с зелёным желторотиком Вы пили на брудершафт. И опять о работе над ошибками: слово алюминий пишется с одним "л", ОПС (заглавными буквами), я так полагаю, что это аббривеатура (сокращение) "охранно-пожарная сигнализация", и разводка групп розеток.
зелёный желторотик
Такого - честно признаюсь - нет, не встречал. Встречал просто скрутку алюминия с медью. Если один электрик накосячил, значит, всем остальным у него учиться? Да и в слаботочке я не работал!
Антонова, но только мужского пола, из государства белорусия (см. профиль)
Даже мне, русскому, с гражданством России, ни разу не выезжавшему за пределы РФ, известно, что Белоруссия (в составе СССР), но Беларусь - как суверенное государство.
Спасибо за подсказку, никогда не заглядываю в профили, как-то вроде нет необходимости, главное хочется помочь человеку, в меру своего опыта и знаний, т.е. постараться ответить на поставленный вопрос, указать на ошибку (не только в смысле правил правописания), если она есть.
krosh77
Влючите все потребители.
Возьмите токовые клещи и замерьте ток.
Если там меньше 10А, значит просто замените автомат.
Sinus
в другой натуре менять автомат.
По ходу будет правильно
антонова
Во первых антонова это не фамилия. Ну и во вторых беда устанена отгорела фаза в штробе и все стало на свои места перекинул жилу и все пашет как надо. А зачем разетки кабинета подключают «апендиксом» взяв питание с ближайшего светильника (кабель 4 жилы)?
меня терзают смутные сомнения
Sinus
Что бы иметь возможность отключать обогреватель выключателем света.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
