Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нестабильная работа МГЛ светильников
Александr
Приветствую, господа.
На доме расположена рекламная конструкция с 12-ю металлогалогенными светильниками по 150 Вт каждый. Расстояние от точки подключения до светильников порядка 300 метров. Кабель я купил медный 2*1,5, что ошибся понял уже после первого включения. Лампы разгораются около минуты и потом начинают выключаться как попало. Но через 10-15 минут все начинают светить нормально и стабильно. Скорее всего я не учел падение напряжения из-за длинного провода. Отсюда два вопроса:
1. В момент включения ламп падение напряжения ощутимо только на лампах или в точке подключения оно тоже проседает (подключено в щитке на площадке жилого дома после основного квартирного автомата).
2. Как добиться нормальной работы ламп?
Александр.
При такой длине линии сечение надо брать, как минимум 4 мм2...
Александr
savelij®, думаю паралельно проложенному кабелю возможно пустить 2*4.
Тогда уж и лампы разбить на 2 группы.
UR4ISP
Может сразу запускать одну,а затем другую?За минуту она только выходит на рабочий режим.И попробуйте электронный блок запуска,но цена блока в два с лишним раза дороже(около 600Грн в Донецке) против трансформаторного.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
