Цитата(e2vgeniy @ 5.12.2011, 16:20)
трасса длинная, вдруг схватится вода
Всё правильно, начинать надо с нижней точки. Как вариант: прожгли отверстие у нижней точки, в месте отверстия лёд растает, вода будет вытекать. Далее пробуем следующее: цепляем "землю сварочника возле отверстия, держатель цепляем отступив метров 8-10, т.е. устраиваем КЗ через трубу (лучше использовать более мощный аппарат) и контролируем процесс. Можно попробовать менять расстояние между "землёй и держателем, подбирая оптимальный вариант. Сварочные аппараты (переменка), выпуска 70-80 годов в таком режиме выдерживали до получаса, далее не экспериментировали. В дальнейшем рекомендовал бы воспользоваться нагревательным кабелем, уложив его между трубой и теплоизоляцией.
