Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сварка вторичных цепей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
АХЕЗ
Здравствуйте! При подключении трансформаторов тока в ЩО-70 старая проводка оказалась коротковата. Решил нарастить с помощью сварки. На каждую жилу одел трубку ПВХ. Инспектор энергосбыта заставляет полностью заменить проводку к счетчику мотивируя это тем, что "сварка-это та же пайка". На предложение вскрыть каждое соединение отвечает отказом. Ваши советы?
п. 1.5.33 ПУЭ
а чем Вы сваривали?
АХЕЗ
Про 1.5.33 знаю. Поэтому и решил сварить. Сваривал обыкновенно- щетка и инвертор.
haramamburu
По сути инспектор прав, и не важно, что там, пайка, сварка или опрессовка... Соль в том, чтоб провод целым был, типа если что - то видно будет, врезались в жилу или нет
А если есть соединение - то как ? Переварить/перепаять/обжать - не есть проблема и после ухода инспектора
Единственно возможное, имхо, пломбируемая распаечная коробка... но инспектору это лишний гемор, поэтому врятли на это пойдет
АХЕЗ
По какой сути? Хотелось бы документального подтверждения. Да и врезаться в провод невозможно, т.к ячейка ЩО-70 пломбируется ( дверца). И старая проводка к счетчику в стальной трубе. Сам счётчик в мет.шкафу на другой стенке. Наращивание проводилось в самой ячейке, То есть всё на виду. Наверно придется выполнить прихоть инспектора, т.к заказчик не хочет вступать в споры с ним.Грустно..
haramamburu
Уже говорили про пункт ПУЭ... или вы хоЧите что б там именно было сказано что "низя сварку"???
АХЕЗ
А что пайка и сварка или опрессовка это одно и то же? Ну в таком разе под пайкой можно понимать все виды соединений. Ну и писали бы, что в электропроводке к расчётным счётчикам соединения не допускаются. А так фигня полная.
haramamburu
Так и понимается ... увы
