Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какие есть приспособы, чтобы повесить люстру?
antno
Вес люстры 300 кг
Крюк надо закрепить на чердаке...
Как?? выпускает ли наша промышленность чтонибудь этакое?, или хотя бы как расчитать самодельное крепление
анкерный болт сгодится?
-Mike-
Цитата(antno @ 6.12.2011, 18:29) *
Вес люстры 300 кг
ОднакА-ко...
Можно применить балочную арматурину, одно-, двутавр. На чердаке даже проще: положил на пол и всё. Только вот потолок выдержит ли? Надо обратить внимание.
Крюки должны быть в продаже и, думаю, на них ставят маркировку по предельному весу.
antno
Потолок там - плита перекрытия стандартной толщины или даже чуть больше
Надо ещё и о испытаниях на прочность подвеса не забыть: ПУЭ, 6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
если на чердаке ничего нет, думаю выдержит, если исходить из того, что в комнате квартиры может находиться человек 10, что гораздо больше 300 кг.
пысы: они ещё и плясать могут ;)
Мастер Джу
Тупо насквозь побил отверстие пропустил шпильку,сверху типа шайбы размером 10*10см из металла толщиной 3 мм.Снизу прикручивай что хочешь,хоть слона.
P.S. Несущая способность стандартных плит перекрытия при расчетах 500-800кг на кв.м.
это и есть анкер
Гость_гость_*
Однако маловато будет, 100х100см искать придется
Anatoli
а что из себя представляет люстра в квартиру весом 300 кг, она что отлита из чугуна?
-Mike-
А может люстра из золота, как гири у Паниковского. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
бывают и больше, не думаю что речь идет о люстре в квартире
зелёный желторотик
Это какие у неё габариты, при такой массе? И как она будет смотреться в хрущёвке?
Посмотрите профиль автора вопроса, и всё встанет на свои места.
зелёный желторотик
Посмотрел профиль... Впечатлён произведением последователей Феликса Эдмундовича....
Автору Бог Управление научно-технического обеспечения ФСБ России в помощь))))
