Цитата(Гость_Олег_* @ 16.12.2008, 18:17)
Вопрос вот в чем: есть нормы освещенности помещений. К примеру, куня - 150 лк. А лампу накаливания какой мощности надо взять, чтобы вписаться в эти нормы.
Надо выполнить расчет в ручную, взяв например справочник Кнорринга или в программе напр. DiaLux.
Исходные данные которые понадобятся:
-размеры помещения.длинна, ширина, высота подвеса светильника и высота потолка
-характеристика стен, потолка,пола по отражающей способности, зависит от материала покрытия, обычно выбирается стандартное значение 70%-50%-20%
-тип светильника,
-требуемая освещенность (у Вас Вы задаете 150лк.)
А почему лампа накаливания? Может люминисцентная? Или энергосберегающая,,,
А в общем, если для дома, проще методом подбора, как Вам будет комфортно. Если в проект - быстрее отдать спецам.
Но если для себя для дома и очень хочется чтобы было подсчитано по "науке" то скиньте исходные данные, посчитаем.
