Агрегат преобразовательный (двигатель-генератор) ЧП-20-М1 неисправен. На выходе генератора разные показания относительно двух фаз( 220:177:180V) Документации нет. Статор, ротор генератора проверяли на неисправность. настроек выходного напряжения нет.
Помогите советом.
Viktor2004
27.9.2005, 22:53
Что из себя представляет этот агрегат?
Что на входе и что должно быть на выходе?
Переменный или постоянный ток?
Есть ли коммутирующее устройство на выходе (переключающий рубильник)?
Двигатель с гератором на одном валу.
Входное ~380V, 50Hz. Выходное 3ф/ 220V 400Hz должно быть, а фактически на двух по 170V, а на третьей 220V.
Выходное тоже переменное напряжение.
Эл.двигатель 15кВТ/3000обр.мин после достижения 3000 включается генератор.
Viktor2004
30.9.2005, 11:40
Если выходная частота 400, значит там несколько пар полюсов. Возможно нарушение коммутации полюсов, при этом не исключено что обмотки у вас нормально прозваниваются.
Viktor2004
10.10.2005, 16:45
Разобрать агрегат.
Добраться до места коммутации.
Раскрутить коммутацию.
Прозвонить все отдельные обмотки.
Надежно скоммутировать соединения по-новой.
Собрать агрегат.
пройдите по ссылке.
