Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Прошу поделиться опытом по проблеме подключения НОУТБУКА от автомобильного прикуривателя или напрямую от автомобильного аккумулятора на 12 вольт. Подключение через инвертор и затем родной сетевой адаптер или просто автомобильный адаптер для НОУТбуков понятен. Вопрос возник потому что у родного автономного блока питания на аккумуляторных батареях выход на 11,1 вольт постоянного тока. Получается, подавать питание на гнездо включения сетевого адаптера -12В от автомобильного аккумулятора возможно? У сетевого адаптера для НОУТа выход 20 вольт 3,5А. Характеристика дана для компьютера «Notebook Fujitsu-Siemens AMILO SI3655 (CCE:RUS-110143-001)" Для других НОУТов возможно другие значения. Кто нибудь пробовал включение напрямую от аккумуляторов, а если нельзя, то обьясните почему.
Спасибо заранее за ответы.
