Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обозначение элементов
Юлия Александровна
Подскажите пожалуйста последние ГОСТы на обозначение элементов в электрических схемах!!!
Например, SBT-кнопка "Откл" или "Стоп".
Цитата(Юлия Александровна @ 6.4.2009, 14:20) *
очень остроумно!!!
ГОСТ 2.755-87 устраивает?
А так же ГОСТ 21.614-88, ГОСТ 2.710-81
Andrey59
Вам сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13012
четвертая строчка
Михайло
любой гост можно найти на dbases.ru
трехбуквенные обозначения типа SBC и SBT в гостах вроде не приняты - это практические введения. В ГОСТ 2.710-81 приведены некоторые распространенные однобуквенные и двухбуквенные обозначения. Особо отмечено обозначение PE - его не допускается применять, все другие обозначения можно придумывать как вашей душе вздумается. Конечно соблюдать общий порядок надо...
Прогрессор
Я как-раз занимаюсь этим вопросом.Если Вам интересно-пожалуйте на тему стр.2 Особо приветствуются Ваши дополнения и соображения по теме.
m38
Добрый день!
Подскажите условное обозначение на схеме(и буквенное) штепсельной вилки с заземляющим контактом.
https://saturnus-spb.ru/catalog/category/rozetki
Pantryk
То, что вы показали это на плане. На схеме по ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Не встречал условного обозначения вилки для плана. А в каком случае вам понадобилось вилку на плане рисовать?
Ваня Иванов
См. ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 «Графические символы для схем». Утверждён и введён в действие Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2015 г. № 630-ст. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60617-DB-12M:2012 «Graphical symbols for diagrams».
Согласно этому стандарту условное обозначение на схеме штепсельной розетки и вилки с заземляющим контактом должно быть следующим:
Поскольку розетки на наших планах изображаются иначе (перевернуты), то встречал и применял обозначение гибкого проводника (волнистая линия) от кончика розетки до корпуса электроприемника.
гудвин 30
Может быть более точнее вот так, а то у вас и вилка и розетка в воздухе.
Ваня Иванов
Согласен. В том случае, когда на схеме требуется подчеркнуть, какая часть штепсельного соединения подвижная, а какая часть неподвижная (вилка или розетка), тогда применяется дополнительный элемент, обозначающий подвижную часть и неподвижную:
m38
Сасибо, за истину icon_biggrin.gif !!!!
