Цитата(Мойсеич @ 6.9.2009, 21:03)
Но не большее, чем дает половина обмотки.
К закрытому (в данный полупериод) диоду приложено напряжение двух последовательно включенных полуобмоток. Т.е. максимальное (амплитудное) обратное напряжение на диоде равно:
 Uобр макс = 2 * SQRT(2) * U полуобм.
 Значит если напряжение каждой полуобмотки равно, скажем, 100 В, то диоды надо выбирать с обратным напряжением не менее
 U обр. = 2 * 1.41 * 100 = 282 В.
Если же использовать мостовую схему (две обмотки в параллель), то там действительно можно использовать диоды с Uобр в два раза меньше, чем в предыдущем варианте.
