Доброго всем времени!
На строящемся объекте (СКС) возник спор с подрядчиком о том как правильно заземлять кабельрост (сетчатые лотки). Вопрос такой - в скольки местах его нужно заземлять? В помещении узля связи откуда начинается лоток есть шина заземления на которую лоток заземлён, которая в свою очередь соединяется с общим заземляющим контуром здания. Нужно ли заземлять лотки ещё где либо по всей протяжённости трассы?
Думаю что нуно так как не будет непрерывности цепи.
Если нет непрерывности, то заземлять придется каждый лоток.
Непрерывность обеспечивается соединительными комплектами. Достаточно одного подключения. [(Правда по ПУЭ к ГЗШ здания (ОСУП).) эт я загнул
А где
написано про 2 или более?
То есть я правильно понял что если конструкция лотков непрерывна то достаточно одного заземления?
andrey357
6.10.2009, 10:42
Если системы КЛ комплектуются специальным крепежем, обеспечивающим контакт, наприммер гайки с царапающими шайбами для НЛ-40. Тогда можно землиьть в начале-конце.
Если у изготовителя это не прописано, то перемычки между лотками и обеспечить неразрывность..
Посмотрите сайт журнала "Новости электротехники" в разделе Вопросы-ответы, кажется 71-80, там подобные вопросы и ответы, по моему там все хорошо изложено
Куратор
12.10.2009, 14:07
Спасибо за информацию! То что надо!
А к электрическим лоткам такого требования нигде нет? (про начало и конец)
Хотя дополнительное уравнивание выполнять придется, но не во всех же помещениях.
пройдите по ссылке.
