Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление сосуда под давлением
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
yur
Подскажите пожалста, как правильно выполнять заземление сосуда, работающего под давлением.
Конкретно - воздушного ресивера в компрессорной.
как и другие емкости, вопрос то почему возник?
Если на сосуде смонтировано эл. оборудование, с помощью РЕ в составе питающего кабеля для оборудования.
Без эл. оборудования-уравнять потенциалы сосуда с ближайшим связанным с землей СПЧ здания или ОПЧ оборудования.
yur
а где такое написано?
Некоторые органы потребовали у нас протоколы проверки заземления на наш ресивер.
Вот теперь сижу и чешу репу - как выполнять заземление и нужно ли оно вообще.
Электрооборудования на сосуде нет.
Надеюсь, ресивер воздушный?
Протоколы заземления необходимы для объектов, на (в) которых монтируется (или предполагается монтаж) электрооборудование.
В Вашем случае, сосуд является сторонней проводящей частью (СПЧ), по ПУЭ достаточно его соединения с ОПЧ (открытой проводящей частью) ближайшего электрооборудования или с СПЧ здания для уравнивания потенциалов по п.1.7.83. ПУЭ.
Достаточно проверки наличия металлической связи между ресивером и защитным проводником шкафа компрессора (или что у Вас там).
Но в любом случае, в первую очередь необходимо соблюдать требования завода-изготовителя и правила уст-ва и безопасной экспл-ии сосудов, работающих под давлением.
А сечение проводника этой связи должно быть не менее указанных в п.1.7.127. ПУЭ
yur
спасибо.
Sist
Здесь больше связано с защитой от статического напряжения
Продолжить полосу к ресиверу.
