Собственно задача такова...
Есть система 2 объемных проводников соединенных в точке(эллипс и куб) к ним подводится ток 400А и напряжением в 3 В... В зоне контакта в результате выделяется джоулево тепло. Температура 2000К...
Сопротивление в зоне контакта величина известная.
Распределение находится с помощью решения уравнений максвелла численными методами.
Как проконтролировать правильность результатов?
т.е. Должна ли суммарная плотность тока в сечении проводника давать общую силу тока?
Или сила тока может менятся но должна совпадать выдаваемая мощность(необходимая для достижения нужной температуры)? В общем есть результат... Как проверить что в нем все правильно?
