Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление часного дома: ввод ВЛ далеко от щита со счётчиком
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
_Роман_
Доброго времени суток. Вот, размышляю над заземлением частного дома. Прошу совета.
Ввод – ВЛ, гусак, алюминий 6 мм.кв. в металлорукаве по дереву через неэксплуатируемую холодную мансарду метров 15, опуск на кухню через перекрытие, счётчик, дифавтомат 25А, группы – 16А плита и стиральная машина, 16А остальные розетки на кухне, 10А на старую проводку в остальном доме. Автоматы двухполюсные. Повторного заземления на «моём» столбе нет.
Занулять плиту без повторного заземления не хочу, потому как эксперимент показал 10 вольт на N-проводнике в розетке относительно водопроводного крана при выключенной плите. При включении конфорки это напряжение растёт значительно. При сопротивлении человека 1 кОм и 10 вольтах получаются как раз опасные 10 мА. К тому же как будет меняться это напряжение с течением времени – кто его знает. А не занулять и не заземлять вообще тоже неправильно. Хоть и дифавтомат есть. Но при отсутствии заземления поблизости он работает вроде бы хужее. Хотя насколько это утверждение верно – эрудиции не хватает понять. В общем считаю, что нужно делать заземление. В связи с этим вопросы:
1. Заземлители предполагаю вбивать с противоположной от ввода стороны дома, т.е. ввод от ВЛ сначала пройдет по мансарде до кухни и там уже подсоединится к заземляющему проводнику, «пришедшему» с другой стороны. В ПУЭ насколько я понимаю прямого запрета нет, но интересуют практические соображения.
2. В связи с п.1, в ситуации, когда на ТП «отгорит ноль», вся улица начнет питаться от моего заземления вместо нуля. По кабельной линии, проходящей по дереву через весь дом. Каковы последствия? По-моему, ничего хорошего. Как с этим бороться?
3. Можно поставить двухполюсный автомат в пломбируемом боксе на стене рядом с гусаком, т.е. до счётчика. Вроде бы такое допускается. Проблемы – согласовать с энергонадзором или кто там этим ведает, и – как эти автоматы будут чувствовать себя в мороз. Ну и внешний вид фасада, но это мелочи.
4. Можно сделать заземление, не объединяя его с N.
5. Можно разделить N и PE после вводного дифавтомата. Тогда автомат отрубит моё заземление от остальной улицы в случае чего.
6. П .п. 3..5 как я понимаю ПУЭ запрещены, с точки зрения безопасности сомнительны и вообще бред.
7. Есть ещё такой фактор как «занос потенциала в дом» в случае удара молнии в ВЛ. В этом свете заземление поблизости от ввода или даже на столбе и заземление, протянутое через весь дом, тоже вещи неравнозначные.
Так вот – как поступить?
Шаровая молния
Вполне. Если оно будет надёжным (с малым сопротивлением растеканию), то УЗО скорее всего сработает при пробое на корпуса приёмников.
Не думаю. Если после дифавтомата или после УЗО соединить рабочий ноль с заземлёнными частями, то УЗО просто не даст включиться, так как сразу же появится ток утечки.
Извиняюсь, что долго не появлялся. Значит, не объединять с нулём всё же можно. Видимо, ПУЭ требует повторного заземления не потому что это будет хорошо для потребителя и работы защиты, а потому, что это будет хорошо для сети в целом. Т.е. в моём случае, пользы от повторного заземления конкретно мне не будет, только вред. Правильно?
Про п. 5 согласен, недодумал.
Шаровая молния
Да не, польза-то будет. Лишь бы ноль на питающей линии не обрывался.
Sist
Поключай заземление до ввода в дом к PEN проводу после счетчика разделить PEN на RE и N
Заземление заглубить .
Dervish
Согласен с Sist, только, согласно ПУЭ, разделять нужно до счётчика.
Роман, Вы достаточно грамотно изложили и проанализировали свою ситуацию.
Эти два пункта являются основными в Вашей безопасности и сохранности имущества.
Если дом деревянный, СМ, плита разнесены на безопасные расстояния, выполнив трубы водопроводные из полипропилена и учетно-распределительный щит 2 класса, смело можете организовать для себя изолирующее помещение.
В соседней ветке идет обсуждение этого вопроса.
Вы готовы к безопасному эксперименту, выполнению изолирующего помещения по 413.3 ГОСТ Р 50571.3-94?
Если готовы выкладывайте эскиз расположения оборудования с проводящими корпусами с расстояниями.
Electronic
Здравствуйте уваждаемые форумчане.
Я тоже хочу спросить вашего совета
Имеется помещение, необходимо выполнить монтаж оборудования. Необходимо запитать трехфазные двигатели. Ввод планируется сделать с рядом проходящей ВЛ - спускается кабель с траверсы.
Выполнить монтаж заземляющего контура нет возможности. Помещение в центре города, вокруг все забетонировно-зацементировано, да и постройки все расположены очень близко, ломать-копать нельзя.
Что делать, как обезопасить людей, работающих с оборудованием?
Для себя вижу только один вариант - зануление и установка УЗО, но и тут терзают сомнения. Разность потенциалов между нулевым проводом и водопроводной трубой около 10 вольт.
