есть задача:
от ТП 0.4(принимается беск мощности) питается 3ф нагрузка соединенная в звезду(симметричная). известно сопротивление КЛ, нагрузки, напряжение ТП. Соответственно посчитаны комплексы токов. и в задании еще необходимо "построить статичиеские ВАХ сети и нагрузки".
непонимаю в чем может быть суть вопроса... сопротивления чисто линейные и ВАХ должна быть просто прямой из начала координат под углом с тангенсом равным сопротивлению.
я правильно понимаю, или для построения характеристик надо еще что то учесть?
