Цитата(Гость_ez81_* @ 1.12.2010, 18:49)
один ТТ с завода стоял "задом наперед") И2 с И1 поменяли б и все. Денис, а как вы снимали показания ? цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель? Как правило там 2ТТ 2ТН бывает или три ТН .(речь о ПКУ-6кВ) по цене с установкой заказчику обошелся 190т.р. бэз модема.
И1 с И2 поменять наверх лезть надо, а это вышка, наряд, отключение ВЛ....
когда 2 ТТ в неполной звезде и один вывернут, в нуле ток в 1,73 раза больше фазных (т.н. "схема Арона) если счетчик 2-х элементный, можно на счетчике полярность вывернуть, ноль не участвует
А в моем случае стоял 3-х элементный, Меркурий кажется
Денис, а как вы снимали показания ? глазами:)
цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель?чет не понял смысла вопроса.... обычнов все схемы включения ТТ и ТН нарисованы в паспорте счетчика и иногда на обратной стороне клеммной крышки так что рисовать не буду
ПКУ без модема был, цена - это не мой вопрос
