Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пониженное напряжение Как влияет на работу электроприборов
Гость_Александр_*
Пониженное напряжение Как влияет на работу счетчиков и электроприборов для дома (холодильник, газовый котел, телевизор, компьютер, счетчик учета эл.энергии, люминесцентные, галогеновые лампы) Например, бывает постоянно 164Вольт
belok5
практически все приборы при напряжении меньше 198 В - ГОСТ - гораздо быстрее выходят из строя
ptv
Ламы накаливание будут работать тускло. Правда их ресур быдет выше!:)
Холодильник может незаработать - компрессор при низком напряжении может просто не запуститься.
А почему такое низкое напряжение? И где это так происходит?
Мастерок
Был у меня случай.Купил утюг подключил работал вечером перестал, принёс в магазин включ.работает, принёс домой снова перестал.Померил U 208 в не хватает.Пришлось в щитке покопаться, сейчас всё раб.нор.
А если по сути то напряжение зависит от многих факторов начиная от положения РПН тр. до загруженности вашей линии.
Цитата(Мастерок @ 18.12.2010, 18:56) *
Померил U 208 в не хватает.Пришлось в щитке покопаться, сейчас всё раб.нор....
Сказочник. icon_biggrin.gif Это же, какому утюгу не хватает 208В? И что там за регулировки в щитке, не поделитесь? icon_wink.gif
Мастерок
Все очень просто у утюга реле придел его напряжения 220 - 240 В SUPRA 2100 W
а щиток три фазы 30 потребителей на моём этаже пришлось свою фазу немного разгрузить.
Импульсные блоки питания загибаются на нижнем пределе напряжения из-за того, что для поддержания требуемого напряжения на выходе приходится пропускать всё больший и больший ток (точнее, когда коэффициент заполнения доходит до 100%, достигается предел регулирования).
Мастерок
Полностью с Вами согласен.
andival
Это каких годов матчасть то. Ни один совр. бп от заниженного (как и завышенного) напряжения не сгорит. Макс, просто выключится. При вменяемой архитектуре ибп можно раскачать и с 60v.
Китайских.
andival
Цитата(Roman D @ 18.12.2010, 13:48) *
Китайских.
Не ну правда, ен вводите в заблуждение.
Может, я не совсем точно выразился... но у любого импульсного БП есть нижний предел регулирования. И когда входное напряжение болтается рядом, вероятность выхода из строя растёт в разы. Так что приглашение учить матчасть несколько преждевременно - потому что даже крутые бп тоже загибаются.
andival
По нижнему пределу просто выключаются и по верхнему тоже( смотря конечно на чем построены и области применения.
Я сказал что поведение схемы зависит от матчасти.
Сунцов Денис
"классический" импульсник от телика 3УСЦТ
работает со 140-150 В (при меньшем просто срыв генерации, негромко верещит, но не сгорает)
верхний предел - пока электролиты на входе не бабахнут
Гость_Александр_*
Вывод: Тоесть пониженное напряжение выводит технику из строя (быстро стареет), а счетчики из-за погрешности считают больше энергии, т.е. выгода для энергосбыта. Я прав?
Цитата(Гость_Александр_* @ 2.2.2011, 0:19) *
Я прав?
Нет.
1. Не внимательно читаем.
2. При пониженном напряжении показания счётчика меньше.
haramamburu
Добавлю: - считает меньше при линейной нагрузке (ЛН, утюг), при нелинейной (с импульсными БП - телек, комп и т.д.) - считает также как и при нормальной напруге.
Гость_Александр_*
Нет.
А погрешность счетчика?
И что с "погрешностью счётчика"?
