Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Компрессор бытовой КБ-1У1
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
Pavel.83
Здравствуйте. У меня есть электродвигатель на 12 В с компрессора бытового КБ-1У1, но на нем отключены все обмотки и щетки якоря и, вроде бы, там еще был конденсатор. Если у кого нибудь есть схема соединения обмоток, дайте, пожалуйста. И если можно, данные по эл.двигателю: частота вращения, мощность. Как можно плавно регулировать обороты? Какие схемы есть?
electronregion
В детских игрушках тоже стоят коллекторные двигатели постоянного тока. Дрель дома есть? - там тоже коллекторный двигатель с регулировкой оборотов и реверсом. Прекрасно видно как соеденены провода обмоток стартера. Неужели не разбирал никогда? Два провода идут на щетки коллектора. Если откроеш движок, сразу видно. Остальные провода на статор. Все обмотки должны быть намотаны в одну сторону. По проводам видно как их собрать обратно. Также зайди на http://www.electronregion.ru посмотри дополнительную инфу.
