Прошу помочь в расчете для определения параметров трансформатора и емкости конденсатора при резонансе напряжений. А то запутался в расчетах.
Исходные данные:
Данные по трансу реально измеренные
 f = 50Гц;
U - 224B;
I - 12,73A;
R - 1,2 Om
X - ?;
Q - ?;
C - ?;
Большая просьба помочь с расчетом ПРАКТИЧЕСКИ , а то получается разные значения.
Советы типа есть это есть в книге по общей электотехнике не надо. Есть несколько книг расчеты по разному - одни "б-ь" теоретики. Даже нормально лабораторку подать не могут. И все работы, на низком напряжении ни однй нет при 220В.
В настоящий момент мной сделан транс на 3 кВт и установлен в тепловой рессивер на 400л (сварены 2 бочки) системы отопления. + установлены 3 ТЭНа по 5 кВт. Есть возможность сравнивать работу индукционного нагревателя с ТЭНами. Хочу проверить работу при резонансе.
Подготовил стенд, но забодался с расчетами, сделал програмку в Excel - запутался в формулах.
Транс - тороид на 3 кВт, намотано первичка, ток холостого хода (без нагрузки) - 20 мА.
Индуктивность 1 обмотки 0,48Н (без гагрузки - короткозамкнутого витка)
Всунул полученный трансформатор в металлическую банку. Заварил.
Получил нагрузку - короткозамкнутый виток.
Измерил индуктивность - 18 мН ??.
Приборы: клещи - ватметр АТ 2209, токовые клещи, прибор для измерения индуктивности, осцилограф.
Подключил к сети, измерил х-ки,
А - 12,73А; Uc - 224В; кW - 2,79;cosf - 0,973; KVAR - 0,67; KVA - 2,86;
