Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерительные клещи
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
Fanatik_FS
Здравствуйте.
Нужны клещи для измерения токов 1-50 ампер.
Посоветуйте пожалуйста на что нужно обратить внимание при выборе.
какие посоветуете за 1000-2000 рублей по ссылке?
http://www.chipdip.ru/catalog/show/clamp-meters.aspx
M266C+
Uran
Если вас не напрягает сумма 2000р, рекомендовал бы Мастех MS2101, универсальный комбинированный прибор, который измеряет переменный и постоянный токи до 1000А, напряжение, сопротивление, емкость , частоту.
дык ить нужно до 50 А.
Uran
QUOTE (с2н5он @ 22.4.2011, 18:07) *
Седня до 50А, завтра глядишь до 500А нужен будет, тем более 2000р не жалко icon_biggrin.gif
Uran
QUOTE (Roman D @ 22.4.2011, 22:54) *
instrum
UNI-T UT204 токовые клещи AC/DC TRUE RMS
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...roduct_378.html
vovander
куплю !!! сколько стоят !!!
Anatoli
такие клещи стоят порядка 60-70 доларов, в киеве на радиорынке. Сам такими пользуюсь больше года, потому как работаю в цепях постоянного тока.
Илья Канунников
Хорошие клещи Mastech. По цене как раз получается не накладно. Выбор небольшой, но всё же. Здесь можно посмотреть
BBC
Пользовался М266F. Не устраивает большая погрешность при измерении тока. Хочу прикупить АСМ 2353. Если кто пользовал поделитесь опытом.
BBC
Сегодня получил клещи-ваттметр АСМ 2353. Первым делом сравнил результаты измерений АСМ с М266F. Напряжение измеряют + - 0,5%, а вот при измерении тока М266F показывают на 10-12% меньше чем АСМ, что я собственно и подозревал ранее. На первый взгляд АСМ вполне удобен в использовании, особенно в РУ 0,4 зданий или ТП. В групповых квартирных щитках использование для измерения тока затруднено, т.к. сечение губок магнитопровода достаточно велико 18х18мм. АСМ- чистый ваттметр, без функций измерения емкости, сопротивления и т.д. Измеряет ток, напряжение,частоту, мощность(активную,реактивную,полную), cosф, энергию. Имеется USB-интерфейс для связи с ПК. Вообщем первое впечатление, - доволен, не зря раскрутил шефа на 5900руб.
