ScorpionXXX
31.8.2011, 20:44
Добрый вечер. Наше новое руководство наконецто выделило денег на модернизацию лаболатории измерительной и испытательной.
Сейчас нам предоставилась возможность заменить устаревшее оборудование на более новое.
Возникает вопрос о том какое выбрать. Хочется совета тех кто имеет опят с современным оборудованием.
В частности нам нужно купить
1-ВАФ
2-Рефлектометр
3-Микроомметр
4-Мегометр
5-Поисковый комплект
6-Испытательная установка для испытания кабелей
7-Приборы для аккустического метода поиска повреждения
Буду рад если подскажите что лучше заказывать. Заранее спасибо.
Про это уже не раз писали, ищете на форуме. Про приборы для поиска лучше почитать на сайте "Электролаборатория", точнее на форуме
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/
У нас имеется передвижная электролаборатория Пензенского завода коммунальной энергетики,соответственно укомплектованная приборами на их усмотрение. Огромная была досада за потраченную кучу денег на сильно морально устаревшие и не эффективные приборы. За эти же деньги, даже дешевле можно купить приборы нового поколения. Например: рефлектометр Рейс-105М, более удобного, информативного и быстрого в применении трудно себе представить. Но, ровно за те же деньги (На Белгородских сайтах) ещё более навороченный по своим возможностям рефлектометр " Искра-3". Он чуть посложнее будет в управлении. (50 тр)
Трассопоисковое оборудование - ГЗЧ 2500 + приёмник П-900 (или П-806).(50 тр)
Магаомметр Е6-24.(10 тр)
Прокол пиротехнический УДПК.(20 тр)
Есть мысли собрать стенд для испытания СИЗ ( перчатки,инструменты, указатели ,т.е. до 1кв все это хозяйство) с минимальными затратами ; что можно использовать в качестве киловольтметра? трансформатор вроде есть, от какого то мощного лампового усилителя радиопередатчика
Работник
13.9.2011, 13:40
Собрать можно, но официально такой стенд не зарегестрировать. Протоколы на СИЗ выдать не получиться, потребуется регистрация в Ростехнадзоре, а там потребуют сертификаты на оборудование и т.д.
ну ежли есть сертификат на тот же транс, почему бы и нет? у нас зарегистрирована проверка тока утечки УЗО - приборы амперметр и сопротивление
В нашем РТН например, давно не позволяют регистрироваться с таким набором проверки УЗО, требуют прибор специлизированый. Правда не смотрят, чтобы он все типы УЗО (А, АС и т.д.) проверять мог.
По теме: предположил что стенд будет стационарный, нужно будет еще рабочее место оператора узаконить, с этим проблемы могут выйти.
Киловольтметров в продаже много, но если по дешевле, на форумах радиолюбителей есть схемы.
Радиолюбительские схемы киловольтметра ,я думаю не подойдут, надо же госповерку этого прибора.Почему стенд, по простой причине- если стационарный стенд с блокировкой ,работы по испытантию СИЗ может проводить 1 чел. с гр.3 до 1000 В в порядке текущей эксплуатации, т.е лаборатория до 1000 В. Можно конечно ,отдельно ванну, ВВ установку ,собирать схему испытаний- тогда надо все выше 1000 В,персонал и лабораторию.
Видел у связистов установку УИД-1 для испытания СИЗ напряжением до 6 кв, когда то выпускал (в 70-е годы) , то ли какой завод Промсвязь, то ли предприятие п/я. Можно скопировать собрать такую установку, но проблема в трансе, где взять такой транс.
Цитата(Работник @ 14.9.2011, 8:31)
1. В нашем РТН например, давно не позволяют регистрироваться с таким набором проверки УЗО
2. По теме: предположил что стенд будет стационарный, нужно будет еще рабочее место оператора узаконить, с этим проблемы могут выйти.
1. чем обосновывают?
2. это как узаконить?
Работник
15.9.2011, 12:05
1. УЗО имеет защиту от пульсирующих постоянных токов, реостатом такой ток не создашь.
2. Атестация рабочего места. Может ошибаюсь я, не потребуется, извенити тогда
пройдите по ссылке.
