Уважаемые профессионалы, прошу вашего совета.
Задача:
К вальцевому станку мельницы подключен электродвигатель тип АИР160S6 мощность 11кВт.
Номинальный ток двигателя составляет 24 ампера, при подаче продукта на вальцевой станок ток составляет 16.8 , по мере увеличения либо уменьшения подачи продукта на вальцевой станок, ток двигателя растёт либо уменьшается, подача продукта на вальцевой станок регулируется с помощью шиберной заслонки в ручную.
Вопрос, есть ли на рынке автоматике контроллер способный регулировать открытие заслонки по заданному значению тока и поддерживать это значение в заданном режиме, регулируя открытие заслонки.
