в режимах не могу полностью разобраться.трассу в однополюсном режиме нахожу когда черный на землю кидаю.в 2х полюсном режиме уже плоховато видит-короткие дистанции только. в инструкции все шаблонно написано а на форумах однотипно и не подробно. не понятно когда и как менять чувствительность на приемнике и на генераторе. еще не понятен момент-как найти коробку распределительную-по идее в ее месте приемник должен выдавать максимальный сигнал а выдает как просто при поиске трассы.захочешь найти коробку-начнешь долбить а там просто провод который ты нашел.как быть?
темы не нужно дублировать
