Гость_Александр_*
11.6.2013, 14:18
Подскажите, пожалуйста, зачем выполняют повторное заземление на воздушных линиях?
Я подразумеваю, что для предотвращения грозовых перенапряжений и для уменьшения сопротивления заземляющего контура. так ли это?
насчет контура не понял, а так для безопасности (заземление оборудования на опорах)+ для надежного срабатывания аппаратов защиты
Гость_Александр_*
11.6.2013, 15:10
Чем больше контуров повторного заземления тем меньше общее сопротивление. т.е. получается что все заземлители
соединены как параллельные сопротивления в 30 оМ. чем больше параллельных сопротивлений тем меньше общее сопротивление.
Ещё при обрыве нулевого провода и при однофазном замыкании на корпус напряжение на корпусах будет меньше чем, при отсутствии повторного заземления.
Гость_Александр_*
11.6.2013, 16:06
Мне кажется наоборот. при постоянном сопротивление
заземляющего контура здания (4 ом), чем ниже сопротивление заземления
повторных заземлителей и заземления ТП тем выше будет напряжение на корпусе
при одноф. замыкании.
Не, закон Ома ещё не отменили. Выше будет ток КЗ, а напряжение соответственно меньше.
А вот интересно, если повторные заземления выполнены отлично и произошел обрыв нуля (либо пропал контакт нулевого провода в голове линии) как мы об этом узнаем?
как узнаем?
фазные напряжения будут разными при разных нагрузках по фазам
Цитата(Sist @ 11.6.2013, 21:08)
как узнаем?
Почему они будут разными? Замеры делаем ведь на шинах ТП, а у потребителей повторки тянут, все нормально.
повторки не помогут ещё
можно произвести замер петли фаза-ноль.
Гость_Александр_*
12.6.2013, 20:46
Мы говорили, что нуля нет.(при обрыве) А вы, наверно, говорите про зануление?
ничего не будет при условии наличия повторных з\у. проверено на практике, потом отрезали повторку жилой дом 4 этажеа и погорело то, что было включено в сеть.
Под током КЗ я подразумевал ток, проходящий через заземлители. Естественно, чем меньше сопротивление заземления (большее кол-во повторных), тем больше будет протекающий через них ток, а напряжение на корпусах меньше.
пройдите по ссылке.
