Судя по второму рисунку там вторичка зигзагом соединена.
Схема соединений обмоток Yz и Dz используется, в основном, в понижающих трансформаторах небольшой номинальной мощностью. При такой схеме нейтральная точка соединения обмоток в зигзаг выведена на клеммную колодку для того, чтобы иметь возможность использовать фазные напряжения. Данное решение применяется редко, прежде всего, из экономических соображений. Сравнивая, например, звезду и зигзаг, при одинаковом номинальном токе и одинаковом сечении проводов, можно сделать вывод, что количество витков зигзага при одинаковом наименьшем линейном напряжении в 2/√3 раза превышает количество витков звезды, отсюда стоимость меди в зигзаге более чем на 15% превышает стоимость меди в звезде. Поэтому использование таких схем ограничивается, прежде всего, питанием асимметричных потребителей (например, в случае большого количества однофазных потребителей), когда необходимо симметричное распределение фазных напряжений во вторичной части трансформатора.
n в маркировке означает вывод нейтрального зажима вторичной обмотки на клеммную колодку;
При этом так там полная маркировка Yzn11 то это вторичная обмотка, соединенная в зигзаг, с выводом нейтрали на клеммную колодку и сдвигом напряжения фазы U2 от U1 на 11 часов или 330 электрических градусов, первичка там звездой сделана.
Короче конструкция древняя, и на выходе может быть что угодно
Из-за того что транс зигзагом, скорее всего силу тока стандартными формулами не посчитаешь. Кстати с таких трансов при соответствующей конструкции можно получать сразу 380, 220 и 127 В, и в старых домах иногда так встречается, что в одной квартире 2 фазы и 220, а в другой фаза и ноль и тоже 220, а в соседнем доме так вообще 127в 1 фаза на все нужды
ТМ 250/10-04 (МЭК - 76, ГОСТ 11677) является двухобмоточным трехфазным понижающим силовым масляным трансформатором промышленного назначения и предназначен для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии. Трансформатор рассчитан для эксплуатации в наружных или внутренних условиях в районах умеренного и холодного климата.
Условия эксплуатации силового трансформатора ТМ 250/10-04
 Высота над уровнем моря - до 1000 м.
 Температура окружающего воздуха:
    - для умеренного климата - от -45°С до +40°С (исполнение «У»);
    - для холодного климата - от -60°С до +40°С (исполнение «ХЛ»).
 Относительная влажность воздуха - не более 80% при +25 °С.
ТМ 250/10-04 не подлежит эксплуатации в условиях повышенных вибраций, толчков, ударов, а также химически активной и взрывоопасной средах. Допустимая частота отключений со стороны питания - до 10 раз в сутки.
ТМ 250/10-04 оснащен маслорасширителем, который компенсирует изменения объёма масла в результате нагревания и охлаждения в процессе работы трансформатора.
Напряжение ТМ 250/10-04 регулируется без возбуждения. Для этого ТМ 250/10-04 оснащен высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном +2 х 2.5 %.
Технические характеристики
Номинальное высшее напряжение, кВ	10
Номинальное низшее напряжение, кВ	0,4
Потери холостого хода, кВт.	0,61
Потери короткого замыкания, кВт.	3,7
Ток холостого хода, %	1,9
Напряжение короткого замыкания, %	4,5
Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0 У/Zн-11
Масса полная, кг.	1150
Длина, мм.	1230
Ширина, мм.	910
Высота полная, мм.	1570
По идее стандартно, 1 шпилька ноль, остальное 3 фазы, 0,4 между фазами, 0,22 между фазой нулем
